Pennah
  • »Pennah« ist männlich
  • »Pennah« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 229
Freitag, 8. August 2008, 16:24
Kein Bild!!!
hallo
Seit unserem Umzug habe mit dem Rechner meiner Freundin ein Problem:
Wenn man den Pc anschaltet startet er wie immer aber der bildschirm schaltet sich nicht an.
Sollte er aber nach ein paar sekunden .
bereits kontorlliert habe ich:
Grafikkarte (aus meinem Pc eingebaut und die andere in meinem Pc getestet)
Kabel zum Bildschirm ( anderes Kabel )
Adapterstecker von VGA auf DVI (anderen Stecker)
Bildschirm (anderen Bildschirm angeschlossen)
Steckverbindungen im Pc kontrolliert
leider alles ohne Erfolg
ich tippe jetzt momentan auf das mainboard ,weiß aber nicht wie ich es genauer testen kann.
org. China Netzteil wurde vor ca. nem 1/2 jahr gegen ein Markennetzteil (500W) ausgetauscht.
hat viell. noch nen Tipp was ich noch überprüfen kann?
mfg armin
Mein Stilo: MS Multijet Nr.: 597 ,Chiptuning,Tomason TN1 8,5x18 ,Merkur Grill,Cecam Duplex ESD,FK-Silverline Gewinde,uvm...
Normeak
  • »Normeak« ist männlich
Danksagungen: 394
Freitag, 8. August 2008, 17:33
siehst du wirklich garnix?
also du hast testweise einen anderen bilschirm angeschlossen und es war der gleiche effekt? und beide bildschirme funktionieren an nem anderen rechner?
könnte das mainboard sein....aber ist zu wage gesagt
du sagst, er startet wie immer. bist du dir sicher?
hast du die möglichkeit die festplatte testweise auch auszutauschen oder sind die nicht kompatibel? weil es für mich eher nach einem festplatten headcrash klingt(auch wegen umzug!)
500W netzteil? man, was isn das fürn rechnersystem das du 500W brauchst?
Bild sagt zum neuen A4 Avant:"Schick und Elegant wie ein Italiener"[URL=http://www.bild.de/BILD/auto/2008/04/audi-a4-avant/schick-aber-teuer,geo=4161980.html]Quelle-klick[/URL]
Mein Stilo: Rauch-Silber 1,6l
Pennah
Danksagungen: 229
Freitag, 8. August 2008, 19:31
ja sind doch immer so im die 500w bei den gängigen game-pc netzteilen oder?also war jetzt kein besonderes oder so.
japp bildschirm hatte ich an meinem rechner dran, und da funktionierte er.
ebenso hatte ich meinen Bildschirm an dem Problem-Rechner dran.
Ohne Erfolg:-(
Startet wie immer,damit meine ich halt das weder ein Fehl-Piep-Ton:-) vom Mainboard kommt und auch der Graka-Lüfter, etc anläuft.
andere Festplatte ;-), kann ich des auch probieren in dem ich alle Platten wegmache und dann über cd-laufwerk (xp-Cd) starte?
danke schonmal!!!
ach ja sehe nix,bildschirm ist im standby und schaltet nicht an.....
habe gerade folgendes probiert: Alle Festplatten vom Strom gtrennt und gestartet ---ohne Erfolg :-(
Von Cd-Laufwerk starten geht ja auch nicht ,da ich ja nix seh und man das doch im Bios umstellen muss....
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Pennah« (8. August 2008, 19:38)
Normeak
Danksagungen: 394
Freitag, 8. August 2008, 20:54
ich dachte eher daran, das du da ne andere platte rein setzt um zu sehen, ob es an der platte liegt.
sonst nimm die HDD raus und versetz die jumper auf slave und baue die dann in einen funktionierenden rechner ein. dann finden wir ja schonmal raus, ob die platte hinüber ist.
kannst aber auch einfach mal den kaputten rechner anmachen während das gehäuse offen ist....gucke ob die platte anspringt.
wenn die festplatte heil ist, so ist die wahrschienlichkeit das das motherboard kaputt ist bei ca 90% leider
/edit
blitzgedanke
schau mal auf dem mainboard nach einer knopfbatterie, die ist fürs bios und wenn diese nicht richtig drinne ist, dann kann er nicht booten. die batterie nie von beiden seiten gleichzeitig anfassen, sonst entlädt sie sich über deinen körper!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Normeak« (8. August 2008, 20:56)
Easyraider
  • »Easyraider« ist männlich
Danksagungen: 166
Freitag, 8. August 2008, 23:43
Naja,
die laufwerke an sich haben damit eher nichts zutun.
Selbst wenn diese defekt sind, so ist es, das der PC dennoch ein running check macht. also man sollte etwas sehen.
Klingt doof, aber ich glaube dein mainboard ist kaputt.
Wie ich drauf komme?
LEtzt endlich ist es so, das wenn ein Rechner transportiert wird und diese immer in bewegung ist ( schlagloch, vollbremsung etc ). kann es passieren, das der lüfter der auf dem prozessor sitzt, das mainboard anknackst.
Wenn man schon mal auf eine oder mehrern LanParty gewesen ist, dann weiss man das sowas aussergewöhnlich oft passiert :-).
Der lüfter + kühler ist einfach zu schwer, gerade wenn es ein rechner der neueren generation ist.
Nehm mal den lüfter ab vom prozessor und guck mal ob dort haarrise sind, die fallen einem eigentlich relative früh auf.
Das die kleine batterie defekt ist, daran zweifel ich auch, weil sonst würdest du zumindestens ein start der grafikkarte lesen können ( welches immer vorm running check kommt ).
ich hoffe dir weiterhelfen zukönnen
mfg
easyraider
Mein Stilo: ist verkauft!
Normeak
Danksagungen: 394
Samstag, 9. August 2008, 00:52
dem kann ich nur z.t. zustimmen, denn der running check ist dennoch bios abhängig
Pennah
Danksagungen: 229
Samstag, 9. August 2008, 08:57
hallo
batterie hab ich auch schon ne andere Ausprobiert.(das prob. mit der batterie hatte ich schonmal :evil:)
Also bei dem PC ist ein größerer CPU Lüfter montiert,eher gesagt ein riesen Lüfter mit noch größerer Kühlfläche sitzt da drauf.schaut auch relativ schwer aus :-(
ich habe den rechner auch ohne Gehäuseabdeckung gestartet,und höre 2 von 3 Platten auf jeden fall (die 3 teste ich hnachher noch),aber es laufen ziemlich sicher alle Platten an...
werde jetzt mal den CPU lüfter runternehmen
vielen vielen dank schonmal
icetray
Danksagungen: 29
Samstag, 9. August 2008, 12:23
nimmm mal den arbeitsspeicher raus und steck in wieder rein, dennn wenn der nicht richtig drinne steckt geht der pc nit an. außerdem kannst du gucken ob sich der lüfter aufm prozi dreht, falls nicht geht der pc logischerweise auch nit an(sicherheitsvorkehrung)
probiers einfahc mal aus....
Mein Stilo: 1,6er
Pennah
Danksagungen: 229
Samstag, 9. August 2008, 13:15
PROBLEM behoben !!!!!
DANKE DANKE DANKE
habe Alles ausgebaut ,abgesteckt und wieder eingebaut und jetzt funktionierts.
Tippe aber auf den Arbeitsspeicher ,dass der nicht ganz drinn war :-D :evil: :evil:
mfg armin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pennah« (9. August 2008, 13:22)
Danksagungen: 2733
Samstag, 9. August 2008, 23:18
manche mainboards piepen dann und durchs piepen findet man heraus was kaputt ist.. allerdings wird bei den ganzen fertig pcsmittlerweile sogar der pc speaker weggespart un man hört dann nix :D
Danksagungen: 2439
Sonntag, 10. August 2008, 10:57
Wenns wirklich der Arbeitsspeicher war, der sich nur etwas gelöst hatte, dann hörst auch mit PC-Speaker kein Piepsen. Genauso mit der GraKa. Da wird auch erst gepiepst, wenn die Karte ganz draußen ist. Falls sie sich nur gelockert hat hörst nix, aber der Rechner läuft trotzdem net. :razz:
icetray
Danksagungen: 29
Sonntag, 10. August 2008, 14:22
bei mir wars damals nämlich auch der arbeitsspeicher^^
Mein Stilo: 1,6er
Pennah
Danksagungen: 229
Donnerstag, 14. August 2008, 14:38
wie gesagt alles läuft seitdem ohne Probleme :-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pennah« (14. August 2008, 14:39)
icetray
Danksagungen: 29
Donnerstag, 14. August 2008, 15:11
das ist schön zu hören =)
Mein Stilo: 1,6er
