Danksagungen: 1587
Dienstag, 27. Februar 2007, 19:06
Leiser (!!!) 80er Gehäuselüfter. Euer Rat?
Welchen 80er Gehäuselüfter könnt ihr mir empfehelen?
Er sollte so leise wie möglich sein.
Entkoppelt wird er, ist ja klar, aber er sollte so wenig wie möglich Luftgeräusche verursachen.
Jens
Danksagungen: 1693
Dienstag, 27. Februar 2007, 19:42
Servus Jens...
also, wenn es wirklich 80mm Lüfter sein müssen, würde ich mal die vorschlagen...ansonsten lieber 120er...
Papst 8412 NGLLE - 1000 U/min - 9dB - 20m²/h
oder
SHARKOON Silent Eagle 1000 - 1000 U/min - 8,9dB - 19,3m³/h
Danksagungen: 1587
Dienstag, 27. Februar 2007, 19:46
Original von Stilo_84
Servus Jens...
oder
Das ist das Problem.
Ich hab nen 120er hier liegen, aber der ist ne kleine Ecke zu hoch.
Ich muß ihn etwas um eine kleine Kante schieben, und da ist der 120er zu gross.
Passt ne richtig.
Jens
stilon00b
Danksagungen: 182
Dienstag, 27. Februar 2007, 19:53
der Sharkoon soll ganz gut ein, duch seine Golfballobersfläche werden die Strömungsgeräusche gemindert.
wobei man sagen muss, Low Noise geht immer auf kosten der Lesitung.
ich hatte mal nen 120mm Low Noise Lüfter, der war so leise weil er sich fast nicht mehr gedreht hat.... :roll:
aber von 1000 1/min bei nem 80mm Lüfter soll man sich nicht zuviel versprechen ;-)
die beste Lösung ist es, sich ne Lüftersteuerung zu holen, braucht man Leistung dreht man auf, braucht man Ruhe nimmt man die Drehzahl runter.
Danksagungen: 1587
Dienstag, 27. Februar 2007, 20:04
Hab gerade gesehen, der Papst fällt raus, dem fehlt das Tachosignal.
Der Lüfter sollte gereglt sein.
Von der manuellen Lüftersteuerung halte ich nicht viel, weil ich nie weiss wohin mit dem "Steuerknopf".
Jens
Danksagungen: 1693
Dienstag, 27. Februar 2007, 20:17
Ach so...es soll ein überwachter Lüfter sein...
Schau mal hier...
www.ichbinleise.de
die haben allerhand leise Lüfter (da gibt auch nen Sharkoon Silent Eagle 2000 - der ist zwar etwas lauter, hat aber mehr Luftdurchsatz)
stilon00b
Danksagungen: 182
Dienstag, 27. Februar 2007, 20:27
Original von Bravoheizer
Jens
Lüfter regeln sich nicht von alleine, das macht das Mobo, insofern das solch eine Funktion unterstützt, nen Tachosignal braucht man dafür allerdings, das ist richtig.
und was meinst du mit:
,weil ich nie weiss wohin mit dem "Steuerknopf".
die sind dann in der Front ???
jcool
  • »jcool« ist männlich
Danksagungen: 202
Dienstag, 27. Februar 2007, 23:54
In Puncto Silent-PC gibts eigentlich nur eine mir bekannte Testseite im Internet auf die ich mich auch verlasse: www.silentpcreview.com
Die testen fast alles, hauptsächlich zwar Netzteile aber auch Lüfter. Die Tests sind sehr solide und aufschlussreich, nicht so wischi-wasche "es ist leise" oder nicht sonder alles belegt mit Daten und Fakten ;)
Hier findest du nen roundup von 80mm Lüftern. Am besten abgeschnitten haben die Scythe und Nexus Lüfter, der allseits bekannte Pabst-Lüfter ist viel zu laut. Der Vorteil von Pabst-Fans ist eigentlich nur, dass sie extrem lange halten und sehr ausfallsicher sind, also erste Wahl für Server. Aber nicht für den leisen PC daheim.
Am besten wärs natürlich wenn du komplett auf 120er setzen kannst, is einfach besser.
Wenn das wie du gesagt hast nicht möglich ist, gäbe es noch die 92mm Lüfter als Kompromiss.
In einem normalen, ungedämmten System wird aber in jedem Fall das Netzteil, die Grafikkarte oder nur das Leerlaufgeräusch der Festplatten jeden dieser Lüfter übertönen - also übertreiben muss mans nicht. Oder du willst es übertreiben und gibst 500€ für Kühlung und Dämmung aus wie ich ;)
Ach ja: Lüfter entkoppeln ist Schwachsinn, sofern dein Gehäuse nicht zu klappern anfängt. Gut fest schrauben und fertig.
«Typisch Stilo.»
sloganizer.net
Mein Stilo: 1,6i 5T Dynamic in blau-metallic, K&N Tauschfilter, 15" Alus, Dachspoiler, H & R 40mm, Remus ESD
Danksagungen: 2439
Mittwoch, 28. Februar 2007, 00:10
Ich hab bei mir die Coolermate als 80er und 120er verbaut. sind sehr leise, günstig und durch das Alugehäuse sehr stabil. Klick mich!
Hab meine damals bei arlt gekauft (gabs dort in verschiedenen größen), weiß aber nicht, ob die die noch haben.
Danksagungen: 1587
Montag, 12. März 2007, 20:32
Original von jcool
Perfekt!!
Danke dir.
Also Netzteil ist mit dem 140er (ja einhundertvierzig) Lüfter schon sehr leise. Festplatte ist entkoppelt und kaum noch hörbar.
Die Graka hat jetzt auch nen neuen Kühler mit nem 80er (?) Lüfter bekommen der auch sehr leise ist.
Also soweit ist Ruhe um den Composter, nur überhitzt der Kocher manchmal,durch Hitzestau. Deshalb ein leiser 80er Lüfter fürs Gehäuse.
Einen 120er Lüfter hab ich schon geholt und wollte ihn auch einbauen, leider ohne Erfolg. Der Platz reicht nicht ganz. da fehlen etwa 5mm in der tiefe. Ich hab schon den flachsten Lüfter genommen. leider passt der wie gesagt nicht.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!!
Jens
jcool
Danksagungen: 202
Dienstag, 13. März 2007, 00:25
Kein Problem ;)
Normale 120mm Lüfter sind übrigens 25mm tief, es gibt aber auch welche die nur 15mm tief sind... leider fällt mir spontan keiner ein, falls ich noch was finde sag ich bescheid.
«Typisch Stilo.»
sloganizer.net
SveN
  • »SveN« ist männlich
Danksagungen: 759
Dienstag, 13. März 2007, 20:18
Gibts wirklich scho 140mm Lüfter? :shock:
Stell mir grad vor, was für a Brocken dann des Netzteil is *g*...
Oder war des a Verschreibseler?
Bitte um Aufklärung :)
Ciao
///Sven
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SveN« (13. März 2007, 20:19)
Mein Stilo: 1.6, BJ:12/04, 3-Türer, silber • Dunlop SP Sport Maxx 215er/17" • Remus-ESD 2x 82x67mm • Eibach 30/30 Federn • getönte Scheiben • 17" orig. Alus • Dual-Zonen-Klima • orig. mp3-Radio • Navi: Google Nexus 4 mit Navigon App :)
Danksagungen: 1587
Dienstag, 13. März 2007, 20:29
Original von SveN
Nö kein schreibfehler.
Ist echt ein 140er Lüfter drin. Das netzteil ist übrigens schon ca. 1 Jahr alt, also gibts nicht erst seit kurzem :lol:.
Grösse ist ganz normal, geht ja ohne weiteres kein anderes rein.
Jens
