Blubbse
  • »Blubbse« ist weiblich
  • »Blubbse« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 420
Donnerstag, 1. März 2007, 20:04
Prozessor übertakten
Hi ihr,
ich habe schon ein bisschen rumgetüftelt um meinen Prozessor zu übertakten! Ich habe im BIOS einfach den FSB von 130 auf 144 gesetzt und bin dadurch von 2,66 GHz auf 2,85 GHz aufgestiegen! Mehr als 144 FSB geht nicht im BIOS zum einstellen!
Wie kann ich noch meinen Prozessor übertakten ??? Gibt es da irgentein Tool für Win, denn ich denke mal im BIOS kann man nichts weiteres machen!
hab mir einen zusätzlichen Lüfter mit eingebaut und mein Prozessor ist bei normalen Windowsarbeiten 43°C warm und unter vollast um die 48°C-51°C! Maximale Temperatur ist 65°C
Nun zu meinen System! Also als Prozessor habe ich einen Intel Celerion D330 mit 2,66 GHz und ein MSI P4MAM2-V... und natürlich läuft alles noch unter Windows XP
Auf helfende Antworten würde ich mich schon freuen :)
MfG
Blubbse
zakdipps
  • »zakdipps« ist männlich
Danksagungen: 187
Donnerstag, 1. März 2007, 20:19
ui
ich dachte die zeiten mit dem Übertakten sind schon vorbei ,
aber im ernst , meinst du hohlst sooo viel damit raus ?
Investiere mehr zeit und geld in RAM oder schnelle Festplatten
Mein Stilo: 1.6 77KW Active , 5T , Emphaser ES112 Aktiv sub , Zenec MC290 Monitor Reciever
Blubbse
Danksagungen: 420
Donnerstag, 1. März 2007, 20:24
schnelle Festplatte hab ich schon :)
RAM habe ich probiert bin aber noch am Testen (siehe anderes Thema von mir in "PC Probleme")
Übertakten ist immer noch billiger als neuer Computer oder ? :)
MfG
Blubbse
stilon00b
Danksagungen: 182
Donnerstag, 1. März 2007, 21:16
du kannst z.B. mal ClockGen probieren, damit fahr ich meinen Rechner immer auf volle Leistung hoch.
ich weis aber nicht, ob deine Mobo unterstützt wird, einfach mal probieren.
EDIT:
Link:
http://www.cpuid.com/clockgen.php
EDIT2:
ach ja, so nicht!!!!
:!:Totsünde :!:
oberste Devise beim Übertakten, LANGSAM
normaletrweise geht man in 1-5MHZ Schritten vor um eine zu starke Übertaktung zu vermeiden.
hat man übertaktet testet man die CPU auf Stabilität (z.B. Prime für 1h)
dabei die Temp im Auge behalten.
wenn Prime fehlerlos läuft, wieder etwas höher takten.
am Ende lässt man Prime mind. 4h laufen!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »stilon00b« (1. März 2007, 21:51)
Blubbse
Danksagungen: 420
Donnerstag, 1. März 2007, 22:36
natürlich habe ich den FSB langsam hochgesetzt naja zumindest so langsam wie es ging *lach* kann nämlich nur 130, 140 und 144 auswählen :)
MfG
Blubbse
P.S. ClockGen hab ich aber ich weiß nicht was ich da einstellen muss ....
stilon00b
Danksagungen: 182
Donnerstag, 1. März 2007, 22:50
du musst auf PLL Control gehen und dort über den oberen Schieber der FSB anheben.
dabei kanst du auf den oberen Anzeigen sehen, was wie stark hochgetaktet wird.
übernimm die Einstellung und hoff, das der PC anbleibt 8-)
wenn ClockGen bei deinem Mobo den Taktgeber nicht automatisch erkennt wird es etwas schwieriger :oops:
dann musst du über PLL Setup dein Chipsatz auswählen.
mal sehen, ob das bei dir läuft.
sonst kannst du noch Speedfan ausprobieren.
BKKB_Gurdian
  • »BKKB_Gurdian« ist männlich
Danksagungen: 143
Freitag, 2. März 2007, 02:11
Seit wann kann man den mit Speedfan übertakten?Das wäre mir neu`?
Also ich gehe mal ehrlich gesagt davon aus das dein Board einfach net mehr schafft!
Ohne Spannungsänderung kommst du eh nicht weit bei übertakten(bei den meisten Prozis zumindest) und wenn dein Board den Takt nicht schafft und nicht halten kann hast du eh keine Schnitte!
Würde es mal mit nem gescheiten Bios probieren, die lassen in den späteren Versionen meist höhere Taktraten zu.
@Stilonoob, normalerweise ist ein anheben des FSB ohne Spannungsänderung völlig bedenkenlos durchführbar, so lange anheben bis dein System nicht mehr bootet oder sich aufhängt dann auf einen augenscheinlichen stabilen Takt zurück und testen mit Prime.Gefährlich sind die Spannungsänderungen oder ein betreiben mit unstabilen Takt über längeren Zeitraum und/oder bei hohen Temperaturen.
Ansonsten empfehle ich dir bei deinen anscheinend beschränkten Kenntnissen auf dem Gebiet DIE FINGER DAVON ZU LASSEN!Insbesondere falsche Spannungen können dein System beschädigen bis ZERSTÖREN!Im schlimmsten fall raucht dir das MoBO und der Prozi ab und wenn de Pech hast kriegt das Netzteil auch noch einen weg wenns ne schlechte Quali hat.
Das ist nicht böse sondern ernst gemeint.Ein spürbares Ergebnis erhälst du ab circa 400Mhz Taktsteigerung, und zu den Kritikern des Übertaktens die behaupten das man schnellen Speicher kaufen soll bei nem Prozi der nen FSB von 133 hat und meinen das sich Übertakten nicht lohnt denen kann ich nur sagen sich doch aus sowas raus zu halten.
Das sind Behauptungen ohne jede Basis.Ich konnte meinen Prozi auf 1GHZ pro Kern übertakten und habe dadurch einen beachtlichen Leistungszuwachs erreicht und kann nur net weiter wegen meinem Speicher und meiner Kühlung ich hätte es locker auf 3Ghz geschafft aber mit Luftkühlung no chance und was solle den bitte für einen Speicher kaufen der Leistungszuwachs bietet bei einem FSB von 133Mhz?
Noch neu, aber die letzten werden die ersten sein!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »BKKB_Gurdian« (2. März 2007, 02:18)
Mein Stilo: Gelb, tief, geil!
Sniggers
  • »Sniggers« ist männlich
Danksagungen: 327
Freitag, 2. März 2007, 12:17
mit der kühlung übertakten ?
dann kannst dir schonmal neue CPU kaufen!
Du kannst au am Multiplikator rumspielen nur läuft der CPU jetzt schon viel zu heiß!! und das system wird dadurch eigentlich nur unstabiler.Außerdem wird dadurch alles "a weng" wärmer ... glaub mir ich würd da net viel rumpfuschen ( ich sprech aus erfahrung *gg* bruzzl bruzzl *jeah* )
btw schnelle festplatten gibts net es gibt nur nen guten Raid ;)
Mein Stilo: 1.6 16V
BKKB_Gurdian
Danksagungen: 143
Freitag, 2. März 2007, 13:00
Das würde ich so pauschal vielleicht nicht sagen Sniggers. Was hast du den für einen Prozi Blubbs und was für ein Board?
Zudem wäre deinen Kühlung interessant, standard Lüfter oder nen anderen z.B. Arctic Cooloing?
Sniggers
Danksagungen: 327
Freitag, 2. März 2007, 15:49
manchmal sind aber die sandardlüfter die besten ( mit betonung auf manchmal! )
btw :
lesen ;)
Mein Stilo: 1.6 16V
BKKB_Gurdian
Danksagungen: 143
Freitag, 2. März 2007, 16:01
Hast recht Sniggers sry;)
Habe auch einen Celeron schon übertaktet habe den von 2,8 auf 3,6 gebracht aber der Leistungsgewinn ist minimal da die komplette Architektur des Prozessor fürn arsch ist.Also würde ich gar net groß dran mengen bringt nix, der Cache bremst alles aus.
stilon00b
Danksagungen: 182
Freitag, 2. März 2007, 16:50
Original von BKKB_Gurdian
schon mal in die Funktion "Clock" verirrt :?:
ich habe ja auch nicht gesagt, das es gefährlich ist, ich sagte nur in kleinen Schritten, denn wie soll man sonst die Grenze ausloten?
meist startet der Rechner mit zu hohen FSB nicht mehr und man muss seine Bioseinstellungen resetten, bei langsamer Taktanhebeung weis man wo diese Grenze liegt.
bei der Spannung sagt man in der Regel nicht mehr als 0,2V, bei guter Kühlung wohlgemerkt.
meine CPU läuft mit 0,05V mehr ca 1,1 GHZ schneller.
das bringt Ordentlich Mehrleistung 8-)
auch meine GPUs habe ich um 200Mhz angehoben.
BKKB_Gurdian
Danksagungen: 143
Freitag, 2. März 2007, 17:03
Beachtlich bei so einer geringen Spannungsänderung net übel.
Bisher hatte ich immer nette Biossystem die sich selbstständig zurücksetzten, das ist verdammt praktisch^^(DFI,Asrock)
Blubbse
Danksagungen: 420
Freitag, 2. März 2007, 19:40
@ stilon00b
bringt es was den CPU Core anzuheben ??? Da bin ich immer vorsichtig, weil wenn man an ne 12 Volt Lampe 220V anschließt ist die auch hin :)
MfG
Blubbse
stilon00b
Danksagungen: 182
Freitag, 2. März 2007, 20:49
ja sicher bringt das was, aber wie gesagt wenn du wenig Ahnung davon hast kann viel schief gehen.
und mit ner einfachen LuKü würde ich eh vorsichtig sein.
kannst du deine CPU nun weiter hochtakten oder ist bei dem FSB von 144 schluss, sprich es gibt keinen höheren FSB zum Einstellen?
ging ClockGen?
weil wenn du eh keinen höheren FSB wählen kannst bringt auch ne V-Core Erhöhung nichts.
EDIT:
und die 12V Lampe ist ein blödes Beispiel ;-)
deswegen sag ich das als Faustformel eigendlich gilt nicht mehr als 0,2V mehr an V-Core geben, bei guter Kühlung kann man als Enthusiast auch 0,3V geben, aber bei solchen Spanungen lehnt man sich schon weit aus dem Fenster und die CPU Lebensdauer wird reduziert.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »stilon00b« (2. März 2007, 20:53)
Blubbse
Danksagungen: 420
Freitag, 2. März 2007, 22:05
Clockgen geht nicht ... mein motherboard wird nicht darin geführt ebenso bei speedfan ...
FSB ist das maximale 144 mehr geht nicht ...
stilon00b
Danksagungen: 182
Freitag, 2. März 2007, 22:13
dann nützt auch ne V-Core Erhöhung nichts, denn du kannst keinen höheren Takt erreichen.
der Multi ist bei diesen Prozessoren eigendlch auch immer fix.
oder hast du ne Option um den Multiplikator der CPU zu verändern?
Blubbse
Danksagungen: 420
Freitag, 2. März 2007, 23:38
Multi ist fest bei 20x
stilon00b
Danksagungen: 182
Samstag, 3. März 2007, 09:48
dann kannst du nicht weiter Übertakten.
einzige Hoffung ist noch, das es irgendwo ein Mod Bios gibt in dem man den FSB höher schrauben kann.
musst du mal danach suchen.
z.B. dein Moboname + Modbios ect.
Borderwalk
  • »Borderwalk« ist männlich
Danksagungen: 317
Samstag, 3. März 2007, 09:58
Original von stilon00b
...und die 12V Lampe ist ein blödes Beispiel ;-)
Das Beispiel mit der Glühlampe ist gar nicht so dumm. Denn: 5% Überspannung bei einer Glühlampe veringern die Lebensdauer der Lampe um 20%. Ich weiß zwar nicht ob man das so 1:1 auf einen Prozessor übertragen kann, aber diese Tatsache sollte man im Hinterkopf halten.
LG Borderwalk
Bei manchen Menschen ist der Gehirnschlag ein Schlag ins Leere
Die modernste Form menschlicher Armut ist das Keine-Zeit-Haben. (Ernst Ferstl)
Schade, daß es die automatische Niveauregulierung nur bei Autos gibt!
Mein Stilo: 1,9 JTD Nero-Elena-Black, Zwei-Zonen Klima-Automatic, Heckscheiben-Antenne
