Danksagungen: 1587
Dienstag, 31. Januar 2006, 23:48
Riesen Problem mit Rechner (CPU)
Hab ein riesen Problem!
Ich hab ein relativ altes System am laufen.
einen AMD K7 Athlon XP 1700XP
Im Bios habe ich folgende Einstellungen:
CPU Speed: 133/133MHZ (andere möglichkeiten:100/100, 100/133, 133/100 was aber alles langsamer wäre)
Der Rechner läuft aber extrem langsam. Mir ist klar, das das alte Ding nicht schneller kann!!!
Aber bei Hochfahren ist mir gerade aufgefallen das da steht: CPU AMD Duron 1400Mhz
HÄ???? Ich hab erstens keinen Duron sondern einen Athlon, und 1400Mhz hab ich auch nicht, sondern "megaschnelle" 1700+ :lol:
Was kann das sein? Im Bios steht, wie gesagt, AMD Athlon aber beim hochfahren steht eben was von Duron und 1400Mhz.
Jemand nen Tip???
(bitte kein: "kauf dir nen neuen Rechner/ CPU/ oder sonstwas, da fehlt im Moment die Kohle)
Gruss Jens
zakdipps
  • »zakdipps« ist männlich
Danksagungen: 187
Mittwoch, 1. Februar 2006, 06:36
Grüße dich
1. War der schon immer so langsam ?
2. die Mhz zahlen können schon stimmen . Wenn da hinten nen + Steht sind nicht die effektiven Taktraten gemeint.AMD schreibt da immer mehr hin um sich mit Intel zu vergleichen.Da AMD pro Takt mehr Rechenoperationen ausführen kann.
3. Tja, das ist eine gute Frage. Hast nen Sysinfo Tool wie Sandra in deiner näher? Versuch da das mal drüber laufen zu lassen. was die sagt.
Mein Stilo: 1.6 77KW Active , 5T , Emphaser ES112 Aktiv sub , Zenec MC290 Monitor Reciever
Danksagungen: 1587
Mittwoch, 1. Februar 2006, 11:39
zu 1.
Nein der war nicht immer so langsam
zu 2.
Vorher stand da wo jetzt Duron 1400 steht, Athlon 1700+
Auch unter Windows wurde das in etwa so angezeigt. Auch Norten System Works hat das angezeigt.
Jetzt steht aber überall Duron 1400 (unter Windows 1.39)
zu 3. Was ist das?
Trotzdem Danke erst mal!
Jens
5Vision
  • »5Vision« ist männlich
Danksagungen: 1413
Mittwoch, 1. Februar 2006, 11:40
RE: Riesen Problem mit Rechner (CPU)
was für ein Mainboard hast du? Model + Revision + Aktuelle BIOS Version?
Die CPU AMD 1700+ ist mit 1,4GHZ getaktet, die 1700 ist eine Leistungsangabe, wie bereits erwähnt. Aber die Erkennung der CPU ist etwas daneben, die MhZ Zahl wird richtig angezeigt, aber nicht der CPU Type - d.h. ein BIOS Update wäre von Vorteil, damit auch XP 1700+ angezeigt wird und vielleicht ein Microcode Update geladen werden kann.
Übrigens 133/133 ist der Bustakt deines Rams (Hauptspeicher) und der Clock der CPU x Multiplikator ergibt dann CPU Speed (wäre dann ca. 10.5 x 133). Da steht schon richtig mit der 133/133, mehr ist mit der Hardware nicht drin.
Beachte, genugend Speicher muss das System schon haben, mind. 256 MB um wenigstens flotter anlaufen zu können.
Dann sollten auch die BIOS Einstellungen optimal konfiguriert sein, je nach System und Anforderung.
Erstens muss der Autostart geprüft werden, wie in der Registry HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run so auch im Autostart, bei Registry nicht vergessen das auch in der HKCU ein Run Eintrag ist, wieviel Zeug da alles mitgeladen wird und vielleicht unnötig im Hintergrund läuft.
Dann muss der Chipsatz Treiber richtig installiert sein, z.B. VIA Chipsatz -> checken. Dann der Grafiktreiber (hat zwar indirekt was mit Speed zutun, aber bei Grafik schon), USB e.t.c.
Und wie schon gesagt, Rechner auf Trojaner, Viren und Adware prüfen. z.B. mit Lavasoft Ad-aware, gibts auch freie Version, reicht aus, Viren kannst du z.B. mit Norton oder NOD32 prüfen. Kann sein, dass du was gefangen hast, denn so eine Ad-aware kann gewaltig bremsen.
Dann gibt es noch ein paar Sachen in Win XP, die man einstellen kann, z.B. Systemwiederherstellung nach Möglichkeit deaktivieren, denn die bremst unnötig und die Auslagerungsdatei nach Möglichkeit von System verwalten lassen, wenn z.B. Remoteunterstützung nicht genutzt wird, diese auch deaktivieren und noch so einige Sachen, wie Desktop bereinigen und weitere unnötige Assistente, die man nicht benutzt, die aber mitlaufen.
Und defragmentiere deine Platte + danach kannst du mit MS Bootvis (ist so ein Progrämmchen von MS) dein Startvorgang von Windows optimieren.
Übrigens, habe noch ein zusätzlichen Notebook mit 533 Mhz Celeron und 190MB und 66MHZ Bustakt und der Läuft flott mit XP -> für Internet, Word und Bilder, Fahrzeugdiagnose u.s.w. reicht er mehr als völlig. :wink:
Keep Cool!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »5Vision« (1. Februar 2006, 11:44)
Danksagungen: 1587
Mittwoch, 1. Februar 2006, 11:54
Warum auch immer, jetzt läuft er normal.
Am Arbeitsspeicher sollte es erst mal nicht liegen. 512MB DDR@400Mhz (oder so in der drehe)
Den Rest mach ich nochmal zur Sicherheit.
Danke dir erst mal!!!
Jens
Danksagungen: 1587
Mittwoch, 1. Februar 2006, 12:01
Hab mal schnell MS Bootvis gezogen und installiert: läuft nicht!
Instalation erfolgreich aber beim starten kommt ein fehler mit irgendeiner .dll
Jens
5Vision
Danksagungen: 1413
Mittwoch, 1. Februar 2006, 13:41
Tja, da scheint entweder bei deinem Windows was nicht funktionieren, oder du hast kein XP Windows (Program nur dafür gedacht)... Wann hattest du mal das letzte mal Windows Update gemacht? Denn MS Bootvis -> funktioniert tadellos, wenn das System auch in Ordnung ist. Übrigens, irgendeine .dll verweist meist auf irgendein Fehler. :grin:
Keep Cool!
