was für ein Mainboard hast du? Model + Revision + Aktuelle BIOS Version?
Die CPU AMD 1700+ ist mit 1,4GHZ getaktet, die 1700 ist eine Leistungsangabe, wie bereits erwähnt. Aber die Erkennung der CPU ist etwas daneben, die MhZ Zahl wird richtig angezeigt, aber nicht der CPU Type - d.h. ein BIOS Update wäre von Vorteil, damit auch XP 1700+ angezeigt wird und vielleicht ein Microcode Update geladen werden kann.
Übrigens 133/133 ist der Bustakt deines Rams (Hauptspeicher) und der Clock der CPU x Multiplikator ergibt dann CPU Speed (wäre dann ca. 10.5 x 133). Da steht schon richtig mit der 133/133, mehr ist mit der Hardware nicht drin.
Beachte, genugend Speicher muss das System schon haben, mind. 256 MB um wenigstens flotter anlaufen zu können.
Dann sollten auch die BIOS Einstellungen optimal konfiguriert sein, je nach System und Anforderung.
Erstens muss der Autostart geprüft werden, wie in der Registry HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run so auch im Autostart, bei Registry nicht vergessen das auch in der HKCU ein Run Eintrag ist, wieviel Zeug da alles mitgeladen wird und vielleicht unnötig im Hintergrund läuft.
Dann muss der Chipsatz Treiber richtig installiert sein, z.B. VIA Chipsatz -> checken. Dann der Grafiktreiber (hat zwar indirekt was mit Speed zutun, aber bei Grafik schon), USB e.t.c.
Und wie schon gesagt, Rechner auf Trojaner, Viren und Adware prüfen. z.B. mit Lavasoft Ad-aware, gibts auch freie Version, reicht aus, Viren kannst du z.B. mit Norton oder NOD32 prüfen. Kann sein, dass du was gefangen hast, denn so eine Ad-aware kann gewaltig bremsen.
Dann gibt es noch ein paar Sachen in Win XP, die man einstellen kann, z.B. Systemwiederherstellung nach Möglichkeit deaktivieren, denn die bremst unnötig und die Auslagerungsdatei nach Möglichkeit von System verwalten lassen, wenn z.B. Remoteunterstützung nicht genutzt wird, diese auch deaktivieren und noch so einige Sachen, wie Desktop bereinigen und weitere unnötige Assistente, die man nicht benutzt, die aber mitlaufen.
Und defragmentiere deine Platte + danach kannst du mit MS Bootvis (ist so ein Progrämmchen von MS) dein Startvorgang von Windows optimieren.
Übrigens, habe noch ein zusätzlichen Notebook mit 533 Mhz Celeron und 190MB und 66MHZ Bustakt und der Läuft flott mit XP -> für Internet, Word und Bilder, Fahrzeugdiagnose u.s.w. reicht er mehr als völlig. :wink:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »5Vision« (1. Februar 2006, 11:44)
