  • »OliGT« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 3011
Donnerstag, 30. Juli 2009, 20:28
Alle Autos haben Probleme
Da man hier im Forum immer nur über soooo viele Probleme mit den Stilos hört, habe ich mir mal gedacht, ich mach mal nen Thread auf, wo man auch mal über die Probleme anderer Autos schreiben und lesen kann! ;-)
Viele jammern hier ja rum und man könnte den Eindruck bekommen, daß alle Fiat schlecht sind und bei allen Anderen Marken alles in Butter ist! Dem ist aber auch nicht so :!:
Ich fang mal mit nem "guten" Beispiel an:
Mein Vater fährt seit knapp 2 Jahren nen Opel Meriva 1,7 TDCI. Und was die Karre, zum Teil schon gravierende Probleme hatte, spottet jeder Beschreibung!
Das Fahrzeug ist Bj 2005 und hat jetzt ca 90tkm.
In den zwei jahren wurden schon die Düsen gewechselt, ein fester Bremssattel getauscht, der Öldruckschalter getauscht, die Bedieneinheit der Klimaautomatik gewechselt, die gesammte Servolenkung aufgrund sporadischer Ausfälle gewechselt,.....
Aber der Hammer kommt jetzt: wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man über die Situation sogar lachen:
Ich kam vor ca 4 Wochen mal nach hause und mein Vater war damit beschäftigt den Meriva zu waschen. Ich sagt noch spöttisch zu ihm: "Hör doch auf damit , du weißt doch, was Wasser aus deinem letzten Opel gemacht hat :!: :-D ( Ein Vectra B, bei dem alles rostete was Blech war :!: ) 30min später kam dann mein Vater und meinte er müsse mir unbedingt was zeigen, was ihm beim Waschen aufgefallen war! Die linke hintere Tür hatte im Schwellerbereich innen ein 1cm großes Rostloch :!: Die rechte hintere Tür ließ sich mit dem Zeigerfinger zum Schweizer Käse bearbeiten :!: Und die vorderen Türen hatten alle schon deutliche Rostblasen :!: :!:
Die Türen wurden jetzt vor 1er Woche "murrend" auf Garantie ersetzt :!:
Danksagungen: 2363
Donnerstag, 30. Juli 2009, 21:35
Das mit dem Rost ist hart!! :shock:
Ein 2005er Auto und Rost, das tut weh. War es evtl. ein Produktionsfehler?
Danksagungen: 3333
Donnerstag, 30. Juli 2009, 22:26
Eine gute Freundin von mir hat bei Ihrem Opel Corsa die Federn vorne wechseln lassen.Als wir das Auto abgeholt hatten war es vorne ungewöhnlich hoch,wie aufgebockt.Werke hat dann gesagt dass beide Federn vorne schon längere Zeit gebrochen waren!
Eine andere Bekannte hatte einen neuen 4er Golf TDI als dieser raus kam.
Der Verbrauch lag bei 16 Liter Durchschnitt!! Bei der ersten Inspektion wurde als Ursache auf Garantie der Luftmassenmesser getauscht.
Gruss , Ivan
StiloNordlicht
Donnerstag, 30. Juli 2009, 22:42
Nen Kumpel von mir fährt den neuen Golf 6 und er hat schon das 3 Fahrertürfenster da die Halterung der Fenster in der Tür ständig brechen und das Fenster in die Tür fällt. ;-)
Danksagungen: 3011
Donnerstag, 30. Juli 2009, 22:46
Original von Mephistilo
Nein :!: :!:
Ein Bekannter von meinem Vater hat ne kleine Opelwerkstatt, wo noch wahres ausgesprochen wird! Und der hat gesagt, daß viele Meriva aus diesem Bj in den Türfalzen rosten! :!:
Ich finde das irgendwie doppelt tragisch, denn:
Früher waren ja Fiat und auch Opel dafür bekannt Rostschleudern zu bauen! Aber Fiat hat es mit einem Schlag ( Ab Begin der 90´er Jahre) in den Griff bekommen, während Opel noch bis 1997 zum Teil massive Rostprobleme hatte!!
Einen Fiat Punto 176 kann man sich heute nahezu bedenkenlos als billigen zweitwagen kauen,......einen Corsa B auch, aber nur wenn er schon geschweißt und gerichtet ist :!:
AiG
  • »AiG« ist männlich
Danksagungen: 1917
Freitag, 31. Juli 2009, 12:23
Guckt mal in Smart-Foren :lol: ... die Dinger sind nach 50.000 km bereit für die Presse.
The Audi (quattro) and the Cossi (Ford Escort RS Cosworth) are great. But the Lancia is greater :-)
DaveGo
  • »DaveGo« ist männlich
Danksagungen: 233
Freitag, 31. Juli 2009, 13:52
Da kann ich auch einiges über die Renault Serien erzähle:
Scenic2 : fensterheber rundum erneurung da die plastik clipe gebrochen sind (rückruf aktion) sprich scheibe fällt runter.
Dann gibts noch ne reihe an Zündspulen Fehler die etwa alle 10-20tausend KM auftretten da sie denn Geist aufgeben....
Airbag Fehler (wobei das bei jedem Auto auftretten kann)
Clio2 : Widerstand der Klima gibt gerne denn Geist auf!
Twingo 1+2 : Sowas von anfällige Federn bricht ja schon bei fast jeder...
Laguna (nicht der neue): Sollte man gleich nen Tester dazu bestellen elektr. fehler ohne ende, ein fehler konnte behoben werde der nächste folgte im flug !!!
Beim Megane um die Birne zu wechseln muss man im radkasten ein kleines fach aufmachen damit man ran kommt aber muss man sich trotzdem verbiege könne wie sau.
Beim Modus, muss auch die Front weg damit man an die scheinwerfer ran kommt.
Öl filter wechseln is noch schlimmer, Zündspule is genau daneben sprich wenn mit was metallischem dagegen kommst schlägst erstmal schön Funken...
Also das stimmt schon was der Oli da sagt es gibt keineswegs ein "Perfektes" Auto un wenn ich das so sehe wie der Stilo sich macht (bei mir zumindest) bin ich damit sehr Zufrieden. Es gibt um einigeres schlimmere Karren, is halt leider der Ruf von FIAT...
Grüßee
Grüßee Dave
Freak on a Leash ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DaveGo« (31. Juli 2009, 13:59)
tobsim
  • »tobsim« ist männlich
Danksagungen: 78
Montag, 3. August 2009, 12:25
Will mal was POSITIVES über Smart sagen...
Ich war dort selbst mal tätig.
Das die,wie hier gelesen,nach 50.000km Schrott sind ist absoluter bullshit.
Generell kann man nie irgendwas pauschalisieren.
Jedes Auto hat seine Macken.
Unser Zweitwagen ist ein fortwo CDI Cabrio den ich jetzt knapp drei Jahre habe.
Der jetzt 100.000km gelaufen ist.
Und da war nie irgendwas grossartiges defekt.
Der Motor summt wie ein Bienchen.
Da war bei dem Stilo innerhalb eines Jahres schon mehr.
Also immer schön ruhig.
Ich kenne Leute die hatten schon mit VW oder Mercedes auch schon genug Probleme.
Und wenn ich manche Konstruktionen mir bei Fiat angucke, wird mir übel.
Aber das hat man wie gesagt heutzutage fast überall.
Solange alles funktioniert - PRIMA. Aber wenn mal was ist (besonders die Elektronik) wird interessant...;-(
Das Gute bei Smart. Alles ist übersichtlich und einfach zu wechseln - da muss ich immer an meinen 67'er Käfer denken ;-)
Genau das Gleiche bei Opel:
ICH kann nur Positives über Opel sagen. Wo ich auch schon tätig war.
Gruss
Mein Stilo: Multiwagon 1.6
AiG
Danksagungen: 1917
Montag, 3. August 2009, 13:00
Das war DEIN Smart. Ausnahmen solls ja auch bei FIAT geben. Zudem waren die 50k überspitzt ... sowas macht man, wenn es um ein SUBJEKTIVES THEMA mit a weng Fun geht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AiG« (3. August 2009, 13:00)
Sam
  • »Sam« ist männlich
Danksagungen: 2006
Montag, 3. August 2009, 17:29
Bei den Abarths munkelt man ja auch, das die ned mehr wie 50 000km brauchen, bis zum 1.Motorschaden ;)
to be continued...
Danksagungen: 3011
Dienstag, 4. August 2009, 19:29
Original von Sam
Na und :?: Ich weiß was besseres!
Dafür braucht ein Ford C-Max (also ein Gelände-Focus) nur 65tkm bis zum kapitalen Getriebeschaden :!: :!:
Gerade eben kommt ein Nachbar von uns ganz aufgelöst zu uns in den Garten und erzählt meinem Vater, daß er an seinem C-Max nen kapitalen Getriebeschaden hat. Er besitzt das Auto jetzt seit ca. 1,5 Jahren und war in dieser Zeit schon 4X wegen des Automatikgetriebes in der Werke. Das Fahrzeug hat gerade mal 65tkm und ist 4 Jahre alt :!: Der Händler hat im 50% Kostenübernahme als Kulanzregelung angeboten. Der Gesammtpreis der Reparatur würde sich auf 5350,- belaufen :!: :!:
Und das an nem Ford! ;-) Wo doch so en gewisser Focus von einigen hier in den Himmel gelobt wird :!: :idea:
J@zZ
  • »J@zZ« ist männlich
Danksagungen: 364
Freitag, 7. August 2009, 00:27
Nen Kollege hatte ma mit nem Smart 4mal Motorschaden gehabt^^
Dann beim 320D wurde ma ein Kolben,Ventile PLUS nen neuen Kopf ,nach 4000Km war dieser auch wieder hin.
Besser arm dran als arm ab:D:D
Mein Stilo: Stilo weg/ BMW 318tds Compact
Danksagungen: 3333
Freitag, 7. August 2009, 01:02
Original von Sam
Also Sam bitte!
Das ist ja wohl an den Haaren herbei gezogen.
Ein Abarth Stilo hat seinerzeit beinah 8-10 tsd WENIGER gekostet als ein Audi/WV/BMW usw mit ähnlicher Motorisierung sowie Ausstattung(Die Gründe für die Preisunterschiede seien dahingestellt,um die gehts mir gerade garnicht).Jedenfalls waren die Stilo Abarths dadurch die Renner fürs "kleine" (oder zumindest kleinere) Geld.Und dadurch für Jüngere Leute eher zugänglich als eine der Premiummarken.
Dass sehr viele Abarths von den selbigen jüngeren Fahrern schlichtweg UNSACHGEMÄSS gefahren und behandelt worden sind erklärt das Gerücht welches Dir zu Ohren gekommen ist,dass die Abarths mit 50 tsd km einem Motorschaden unterliegen.Und die selbigen Abarths finden sich zuhauf auf diversen Autoplatformen.Und die selbigen Abarths wiederrum dienen anscheinend als massgebend für alle Stilo Abarths.Die Abarths die munter weiter fahren fragt ja kein Mensch :roll:
PS:Falls Du denkst dass die Abarths schlechte Motoren haben,mache ich Dir ein Angebot:Wenn Du Deinen Peugeot RC hast,dann könnte ich Dir gerne beweisen dass auch dieser bei entsprechender Fahrweise keine 50 tsd km schaffen würde.Eigentlich egal welches Auto,auf die Behandlung kommt es an.
Grüsse , Ivan
flabbs
  • »flabbs« ist männlich
Danksagungen: 289
Freitag, 7. August 2009, 09:20
Das mit den 5 Zylindern ab 60.000km der Motorschaden kommt bei hohen Belastungen habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen.
Bestes Beispiel war dafür der Bravo HGT mit 5 Zylinder, wovon in Deutschland wohl kaum noch welche existieren dafür aber in Österreich im Verhältnis ne ganze Menge mehr..
Aber bis unser Abarth die 60.000km geknackt hat dauerts ja auch noch 3 Jahre ;)
Naja, wie gesagt: Alle Autos haben Probleme - ich bin zufriegen solange MEIN/UNSER Fuhrpark läuft wie er soll hehe... Da isses mir egal ob Fiat, Smart, VW oder sonst irgendwas aufm Kühler steht. Hat ja auch seine guten Seiten, daher brauch man kaum mehr auf irgendwelche Statistiken usw. wert legen. Man kauft einfach das Auto was einem am meisten Freude bereitet - ob das jetzt nen Golf oder nen Bravo ist.
Aber eine Ausnahme hätte ich doch noch: Vor dem Abarth hatten wir als Zweitwagen IMMER Subaru Legacys gehabt. Bestimmt 4 oder 5 Stück. Da muss ich dann doch sagen - außer Verschleiß waren die Dinger nie in der Werkstatt. War aber auch gut so, da der Händler doch 30km entfernt war.
Mein Stilo: Stilo MJ 150PS / Stilo Abarth
StiloNordlicht
Freitag, 7. August 2009, 10:44
Wie sich hier gleich jeder auf den Schlips getreten fühlt , echt niedlich un doch auch irgendwie lachhaft im großen und ganzen werden wir doch eh alle von der Automobilindustrie verarscht , ein Auto könnte weitaus zuverlässiger sein als die meisten heute sind wenn die Autohersteller nur wollten.......sie wollen aber nicht und das ist der Punkt , die Automobilindustrie verdient ja schon fast mehr an Ersatztelen als an den Autos selber.
Und Leute wir fahren nunmal ein Auto was überdurchschnittlich viele Probleme hat , auch wenn man sich das hier immer wieder schön reden will ich fahr lang genug Stilo um zu wissen was ich rede. Ich denke keiner von euch fährt seinen Stilo weil er so zuverlässig ist :roll:
Dafür hat er andere Qualitäten die dafür ein Golf nicht hat zb Preis /Leistung.
Danksagungen: 3011
Freitag, 7. August 2009, 19:36
Original von StiloNordlicht
Falls du damit auf die Aussage von "Fruchmtmix" anspielen willst, kann ich dir nur sagen, daß er vollkommen recht hat :!:
Man kann jeden Motor verheizen :!: Und am besten natürlich den, in nem relativ günstigen Auto, welches man sich auch als 18-20 Jähriger leisten kann :!: :!:
Ich geb dir mal ein ganz anderes Beispiel:
Informier dich mal bei Golf-Fans, oder in Golf-Foren, über nen Golf VR6! Kommt genau das selbe dabei raus, wie bei den Abarths! Überdurchschnittlich viele Motorschäden und reihenweise verheizte Motoren :!:
Derselbe Motor läuft aber komischerweise im Passat und Sharan problemlos! :!: :idea: Warum denn wohl :?: ;-)
Danksagungen: 3333
Freitag, 7. August 2009, 23:49
Offtopic
Sollte ich den Eindruck erweckt haben dass ich mich auf den Schlipps getreten fühle,möchte ich das gerne dementieren!
Ist wirklich nicht so!Der eine sagt eine Meinung ,der andere (in diesem Fall ich) sagt wiederrum ne andere Meinung! Wir reden ja nur.
Beste Grüsse , Ivan!
StiloNordlicht
Samstag, 8. August 2009, 10:55
Das war jetzt nicht auf dich bezogen Ivan sondern mehr an die algemeinheit und damit mein ich so ziemlich jeden Autofahrer , es ist normal das die meisten die von ihrem Auto etwas halten natürlich nicht wollen bzw es nicht mögen wenn es kritisiert wird und man sich gleich aufregt selbst wenn die andere Person evtl recht hat.
Hab als Anstoss zu diesm Beitrag eher die Smart geschichte genommen eine Seite vorher.Aber um ehrlich zu sein halte ich den Abarth Motor auch für anfälliger als andere Motoren beim Stilo und das hängt nicht nur immer mit dem Fahrstil zusammen.Ergo er benötigt besondere PFege um die Haltbarkeit zu Gewährleicten das richtige Öl, rechtzeitige Ölwechsel etc dann läuft er auch.Um so höher die Leistung umso höher Temperaturen und Drücke , als Fazit leidet die Haltbarkeit und der Wartungsaufwand steigt. Ist aber bei fast allen Motoren so.
Aber um ehrlich zu sein ich bin noch nie Abarth gefahren und habe noch nie einem unter die Haube geguckt ich kann nur berichten was ich hier schon fast 4 Jahre lese und das hat mich halt zu meiner Meinung bewegt.
Nen Kumpel von mir fährt den neuen GP Abarth essesse mit 1.4 Liter T-Jet und 180 PS.
Ich schüttel jedesmal den Kopf denn ich glaube ehrlcih nicht das der die 200tkm
packt so hochgezüchtet wie der ist.
AiG
Danksagungen: 1917
Samstag, 8. August 2009, 11:41
Und genau das ist der Knackpunkt. Du liest subjektive Eindrücke von Autobesitzern die warum auch immer genervt sind. Die Frage ist was stimmt und was ist dazu gedichtet, um es möglichst spektakulär zu halten. Fünfzylindermotoren sind von Grund auf sehr solide. Zudem bedeutet ein hubraumstarker Motor auch immer eine gewisse Langlebigkeit. Die ersten Abarth-Motoren im Stilo (ich kenne den Wagen seit Dezember 2000) waren aufgrund zu großer Toleranzen zwischen Zylinderbohrung und Kolben sehr anfällig. Spätestens die zweite Abarth-Generation ist davon nicht mehr betroffen.
Das A und O bei jedem Auto, auch beim Smart ist die Pflege. Freilich schafft ein Großteil aller im Betrieb befindlichen Kfz eine hohe Kilometerleistung, auch ohne penible Pflege und Wartung. Aber eben nicht alle. Zudem: Oft ist nicht der Hersteller schuld an Problemen, sondern der betrf. Zulieferer.
Meinen Motor hege und pflege ich wie meinen Augapfel. Einzig aus dem Grund, weil ich das Auto so lange es geht fahren will. Sonst würde ich mich längst nicht mehr so darum scheren. Es gibt momentan keine Alternative zu meinem Abarth. Mir gefällt das Design aktueller Autos überhaupt nicht. Immmer mal wieder hege ich den Gedanken, mir einen Golf IV R32 DSG zu kaufen. Verwerfe es dann aber doch wieder.
Die Karosserie meines Wagens wird zweimal im Jahr mit der Maschine poliert (Aufbereiter) und der Rest ist wie er ist. Läuft seit 6 Jahren ohne großes Mucken.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AiG« (8. August 2009, 11:43)
Danksagungen: 25069
Samstag, 8. August 2009, 12:02
Original von AiG
Meinen Motor hege und pflege ich wie meinen Augapfel...
Böser Spruch als Brillenträger ;-)
