stilo66
  • »stilo66« ist männlich
  • »stilo66« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 300
Samstag, 26. August 2006, 20:44
Activesync geht nicht
hallö
kennt sich jemand mit dem Activsync aus? will mein BNA (Eazygoo von Yakumo) mit den Rechner verbinden und geht nicht.
beim ertsen versuch hat alles hingehauen nur jetzt wird das gerät nicht mehr erkannt!
hatte mal ne meldung das ich Outlook als standart mail festlegen soll aber was hat ne standart email adresse mit dem synchronisieren zutuen?
ich wollt ja nur auf das Gerät zugreifen um die navisoftware zu aktualisieren und bilder aufspielen vom urlaub
für rat bin ich immer dankbar :wink:
Danksagungen: 25069
Samstag, 26. August 2006, 20:58
was das mit outlook zu tun ist ganz einfach!
du kannst mit Active Sync deine daten zwischen dem PC und dem PDA, MDA usw. synchronisieren! heißt er gleicht die daten zwischen den beiden geräten ab!
das kannst du bei den sync optinen festlegen!
ich würde entweder active sync nochmal neu installieren oder den PDA komplett aus dem geräte manager entfernen und von diesem den treiber neu installieren. bei Active sync kannst du ja eigentlich nicht wirklich steuern auf welche geräte es reagieren soll! daher, versuch das mal so!
hatte persönlich noch probleme damit! solange du weißt wie active sync funktioniert solltest das schon hinkriegen!
gruß chris
Eumel
Samstag, 26. August 2006, 21:22
Original von crossshot
gruß chris
Da kann man ebenfalls alles deaktivieren was mit Outlook zu tun hat.
Dann müsste es auch funktionieren,falls der Fehler mit Outlook zusammenhängen sollte.
stilo66
Danksagungen: 300
Samstag, 26. August 2006, 21:29
danke schonmal werd mal versuchen wie ihr geschrieben habt
zakdipps
  • »zakdipps« ist männlich
Danksagungen: 187
Sonntag, 3. September 2006, 12:23
hast du dein Problem nun lösen können ?
Mein Stilo: 1.6 77KW Active , 5T , Emphaser ES112 Aktiv sub , Zenec MC290 Monitor Reciever
stilo66
Danksagungen: 300
Sonntag, 3. September 2006, 13:33
nicht wirglich, hab alles noch mal neu aufgespeilt aber der pc erkend den pda
nicht :roll:
zakdipps
Danksagungen: 187
Sonntag, 3. September 2006, 14:18
mhh,klingt seltsam.
Welche Version von AS hast du denn?
Eumel
Sonntag, 3. September 2006, 17:47
Original von stilo66
nicht :roll:
Falls du die Möglichkeit hast,solltest du das ganze vielleicht mal an einem anderen PC testen.Es wäre immerhin möglich das der Fehler an deinem Yakumo oder sogar am Kabel liegt.
Oder sogar noch der USB Anschluß am PC.
Davon abgesehen wirst du hier mit Sicherheit bessere Erfolgsaussichten haben:
http://forum.yakumo.de/german/index.php?t=index&cat=18&c=&
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eumel« (3. September 2006, 17:53)
stilo66
Danksagungen: 300
Sonntag, 3. September 2006, 19:34
hatte ein update des As gemacht und danach ging es nicht mehr,
Eumel
Sonntag, 3. September 2006, 21:02
Dann solltest du versuchen die ältere Version wieder zu installieren.
Beim Activesync soll es Probleme mit einzelnen Versionen gegeben haben.
Wenn das noch immer nicht funktioniert,wende dich am besten an den Hersteller.
Unter der Adresse die ich oben schon angegeben habe,wirst du sicher schnell Hilfe finden.
Möglicherweise ist dein Problem dort sogar schon,von anderen Leidensgenossen,bekannt.
woodi
  • »woodi« ist männlich
Danksagungen: 1067
Montag, 4. September 2006, 09:50
genau die gelcihe sch... habe ich mit AS 4.2.... nach update klappt nix mehr :-(
Fahrzeugaufbereitung Raum Dortmund
PN für weitere Info's
Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht :oops:
Mein Stilo: kein Stilo mehr...
jcool
  • »jcool« ist männlich
Danksagungen: 202
Montag, 4. September 2006, 11:34
Joa AS issn scheiss. Bei älteren PDAs mit Windoof Mobile 2002/2003 hilfts aber, wieder die ältere Version zu installieren (3.8 is das glaub). Das neue AS is eigentlich nur für die PDAs mit WM2005 gedacht. Bei meinem PDA funzt es zum Glück problemlos, hatte aber auch schonmal einen der einfach ums Verrecken nicht wollte (war ein Yakumo Delta 300). Den hab ich dann halt umgetauscht... aber ich vermute eh, dass da der Stecker kaputt war.
Bei ner Freundin von mir mit WM02 hat die 3er version von AS geholfen. Wenns nicht geht evtl. mal USB Kabel rausziehn und in nen anderen USB wieder reinstecken, das hilft bei mir fast immer.
«Typisch Stilo.»
sloganizer.net
Mein Stilo: 1,6i 5T Dynamic in blau-metallic, K&N Tauschfilter, 15" Alus, Dachspoiler, H & R 40mm, Remus ESD
stilo66
Danksagungen: 300
Dienstag, 5. September 2006, 20:28
ja besten dank erstmal allen, denk mir liegt auch am AS 4.2 den hatte ich mir drauf gemacht und ab da gings nicht. hab mir jetz den 3.6 runder geladen und werd morgen mal versuchen :wink:
ich hab bei mir OS Version Wince 4.2 auf den pna
stilo66
Danksagungen: 300
Donnerstag, 7. September 2006, 19:22
es geht wieder :lol: ich dacht das sync erkennt den pna wenn ich ihn einschalte machte es aber nicht sondern musste eine Ordner auf den pna öffnen da ging es, komisch :roll:
gibt ein gutes tool dafür und andere PDA
http://www.radarfalle.de/software/speedl…bd3b5fb6fbb2e98
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »stilo66« (7. September 2006, 19:38)
Eumel
Donnerstag, 7. September 2006, 21:30
Solche Sachen gibt es schon lange.
Allerdings sind die,soweit mir bekannt,nicht zulässig.
stilo66
Danksagungen: 300
Donnerstag, 7. September 2006, 22:03
naja war in ner Stadt wo mehrer Feste stehen und hat hingehauen, werd mich nicht darauf verlassen aber ne hilfe wenn man mal woanders ist, ist es schon denk ich mal
