Also bei mir geht die Autorun-Funktion nicht (Autorun ist aktiviert - nur bei CD/DVD´s funktioniert es) - und soweit ich weiß, geht Autorun auf USB Stick und Erweiterungskarten generell nicht (ich habe es trotzdem mal mit meiner CF und SD-Karte probiert - ohne Erfolg)...und Unterverzeichnisse gehen mit Autorun auch nicht (deswegen wird ja auf CD/DVD meist eine "Start.exe" oder sonstwas per Autorun gestartet, die - wie die Autorun auch - im Root gespeichert ist und dann die eigentliche Ordnerstrucktur durchsucht bzw. Installationsroutinen startet, etc.)
@Borderwalk...
Wenn es Dir nur darum geht, den Firefox zu öffnen, und Du nur keine Lust hast, dich immer durch die Verzeichnisse zu klicken, dann kannst Du ein kleine Batchskript verwenden, was ich mal schnell geschrieben habe... (habe es mal auf Deine Bedürfnisse eingerichtet - d.h. es ist ein Eintrag mit "Firefox" eingetragen, der auf die Datei "Firefox.exe" unter "\Programme\Mozilla\" zugreift)
Nachteil: Du musst halt immer erst auf den Wechseldatenträger ins Root (Hauptverzeichniss...in Deinem Fall "H:\") gehen und dort das Batchskript ausführen...
Weiterer Nachteil: Du brauchst im Root die Datei CHOICE.COM, da das Skript diese Datei zur Steuerung benötigt - es werden im aktuellen Stadium ca. 48kB Speicher auf dem Datenträger belegt (im Gegensatz zu den ca. 4kB einer Autorun.inf)
Vorteil: Du bist unabhängig und es geht immer - im Gegensatz zum Autorun - da die meisten PC´s bzw. Leute die Wert auf Sicherheit legen sowie die Autorun-Funktion deaktiviert haben...
Weiterer Vorteil: Du kannst alles eintragen, was Du starten will - und Du kannst es gezielt starten (z.B. erst den Firefox, nach einiger Zeit kannst Du eine immer wieder benötigte Datei, etc. starten, usw.) - im gegensatz zum Autorun, der ja alles gleich starten würde - auch wenn etwas nicht benötigt wird...
Du kannst - wenn Du es willst, auch Programme/Dateien von Deiner SD-Speicherkarte aus starten, die auf Deiner Festplatte gespeichert sind - es ist also alles frei konfigurier- und erweiterbar...
Hier der Link...
CardStart.exe (Größe: 103kB)
Dahinter verbirgt sich ein selbstentpackendes RAR-Archiv. Diese installiert folgende Dateien auf dem Wechseldatenträger:
CardStart.bat (eigentliches Skript)
Choice.com (Steuerungskomponente)
CardStart-readme.txt (Hilfedatei)
Bitte bei "Zielverzeichnis" NUR den Laufwerksbuchstaben auswählen - KEINEN Ordnernamen eintragen...!!!
P.S. Das Skript erkennt die aktuelle Laufwerkszuodnung des Wechseldatenträger selbstständig - d.h. es ist egal, ob der Datenträger mal den Laufwerksbuchstaben "H:" oder "M:" oder sonstwas vom Betriebssystem zugewiesen bekommt - es geht also auch, wenn Dein Wechseldatenträger mal nicht den Laufwerksbuchstaben "H:\" zugewiesen bekommen hat (z.B. von einem fremden Computer...)
Funktion ist nur mit Windows XP getestet und sichergestellt (aber geht zu 98% auf allen Windows-Versionen außer Vista - kann ich leider nicht testen, da ich kein Vista nutze)
Bei Problemen/Fragen - bin per PN erreichbar...habe erstmal nur eine kurze Hilfe geschrieben
