  • »ninosiciliano« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 1369
Donnerstag, 2. März 2006, 22:16
Driver Irql Not Less Or Equal
Ich habe seit heute die DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL . Fehlermeldung auf einem System. Es läuft eine Zeit und dann stürzt es mit der Fehlermeldung ab.
Was kann sein CPU zu heiß??
Danke im vorraus
Ciao
Nino :wink:
Fabian
Danksagungen: 1279
Donnerstag, 2. März 2006, 22:18
hi nino
schreib dir mal die 0x....... nummern auf! (müssten 4 oder 5 zahlenkombinationen sein)
die postest bitte hier dann kann man mehr sagen, weil die fehlermeldung kann mehrere ursachen haben...
ciao fabian
Deutscher durch Geburt, Bayer durch die Gnade Gottes 8-)
Danksagungen: 1369
Donnerstag, 2. März 2006, 22:26
Danke Fabian,
hab die nummer jetzt nicht aufgeschrieben, werde mal schauen wenn es wieder abstürtzt, das komische ist halt das es manchmal 20Min. läuft oder 3Min. dann fährt es runter und wieder hoch von alleine!
Ciao
Nino :wink:
Danksagungen: 9115
Donnerstag, 2. März 2006, 22:28
Da gab es mal so ein generelles Problem bei XP, is aber schon ne Weile her !
Hast Du alles Updates für Windows runter geladen ???
Vielleicht mal prüfen unter http://windowsupdate.microsoft.com/
Bei mir war es danach weg, aber wie gesagt schon vor einiger Zeit gewesen...
Danksagungen: 1369
Donnerstag, 2. März 2006, 22:30
Werde jetzt gleich machen Windows Updates Hajö, Danke!!!
Lawe
  • »Lawe« ist männlich
Danksagungen: 198
aus erfahrung raus und mitten ins blaue getippt:
Treiberproblem... installiere mal von deiner hardware die neuesten treiber, hast du an der hardware vor kurzem was verändert? schau mal im gerätemanager nach der ircq verteilung, evtl. belegen zwei geräte dne gleichen irq ;)
ansonsten mach mal genaue angaben zur hardware und betriebssystem
Danksagungen: 1369
Donnerstag, 2. März 2006, 22:40
So da gabs nur das zu Updates: Windows Genuine Advantage-Gültigkeitsprüfungstool (KB892130), mal schauen ob das hilft!
@Lawe
Danke für dein tipp, ich werde das auch noch machen!!
Hab da nur mein Usb Wireless über mein Reuter installiert sonst nichts!
Ciao
Nino :wink:
Fabian
Danksagungen: 1279
Donnerstag, 2. März 2006, 22:44
aktualisier mal deinen usb und chipsatztreiber, am besten alle treiber ;)
des kanns auch sein
jtd150ps
Danksagungen: 293
also wenn es ab heute ist dann würde ich mal eine Systemwiederherstellung machen
Stilo weg Tuareq bald da
Mein Stilo: Schaut euch meinen Stilo an http://www.car-vs-car.de/gal/Fia4701.html 1.9 JTD Chiptuning 150PS. CN+ DVD System. 17Zoll Felgen+Distanzscheiben + Keilform, Lederausstattung.Alarmanlage,Regensensor,Dämmerungssensor,PDC. Canton Anlage mit Subwoofer.
Lawe
Danksagungen: 198
Freitag, 3. März 2006, 07:23
das windows genium usw... isch nur das prüftool ob dein key legal ist oder net ;)
wie gesagt, schau mal nach chipsatz / Grafikkarten / wireless lan treiber usw...
Kueschdaaa
  • »Kueschdaaa« ist männlich
Danksagungen: 3
Freitag, 3. März 2006, 09:48
Während einigen Vorlesungen (bin Wirtschafts-Informatikstudi) wurden ähnliche Fehler genannt.
Assoziiert wurden sie immer mit fehlenden Ressourcen oder fehlerhaften Treibern für Ressourcen (in dem Fall der ein IRQ des Boards). Selbst neue Boards mim Mittelklassebereich können es sich "nicht leisten" alle Slots und Anschlüsse zu belegen (aufgrund der pysikalischen Speicherverarbeitung die einfach nicht mehr hergibt mit jetzigen Stand der Technik).
Selbst im Serverbereich gibt es teilweise noch große Probleme mit dieser (z.t. virtuellen) Ressourcen-Adressierung von Interrupts oder IRQs.
Mit einer Überhitzung der CPU hat das definitiv nichts zu tun...
Da du selbst sagst du hast hier ein neues Gerät angeschlossen (USB-Router?) solltest du mal alle verfügbaren USB-Controller prüfen (--> Systemeinstellung --> System --> Gerätemanager --> USB-Controller - letzer Eintrag). Ansonsten probier auch mal einen anderen USB-Port, da jeder Port wieder anders adressiert werden.
Noch ein genereller Punkt zu Systemwiederherstellung.
Seit Windows ME integriert, zwar ständig verbessert, aber noch lange kein zuverlässiges und effizientes Tool.
Die größten Nachteile:
- mehrfache Kopien von Programmen, Sicherungen (z.B. Registry) und Ordnern, was die Speicherverwaltung von Windoof zusätzlich belastet und das System deutlich verlangsamt (bei vielen Sytemwiederherstellungspunkten guckt man am besten mal im Programm und Windows Ordner - die Festplatte wird nur unnötig voller.)
- Nur unter Windows selbst ist eine Wiederherstellung möglich - also bei Totalabsturz ode Feherhaften Boot-Dateien (z.B. ntosknrl.exe, boot.ini...) hat man abgeloost.
- Nur vollständige Systemwiederherstellung, d.h. Windows bietet nur sehr bedingt inkrementelle Sicherungen an.
- Hohe Speicherverwaltung für jedes Laufwerk (im Hintergrund an RAM und "verstecktem" HDD-Platz), was für Systemwiederherstellung ausgewählt wurde.
Ich persönlich verwende mittlerweile daher Images... also alles notwenige draufgespielt und ein Image angelegt was ich bei Bedarf einfach wieder einspiele.
Es ist aber auch möglich die Funktionalität der Wiederherstellung von einem anderen Programm erledigen zu lassen (und wesentlich effizienter ohne genannte Beispiele oben). TrueImage von Acronis z.B. bietet an, eine "versteckte Partition anzulegen" um dort immer wieder Änderungen abzuspeichern und bei Bedarf wiederherzustellen. Das ganze funktioniert auch inkrementell - also immer nur das was geändert wurde und nicht nur "alles auf einmal".
Für den Preis von unter 40 EUR ist es das allemal wert.. die Demo ist soweit auch nicht eingeschränkt bis man ein System wiederherstellen kann...
also wens interessiert und ein sicheres System auch nach Absturz aufsetzen will mit geringen Aufwand, sollte sich das Programm mal angucken.
Für weitere Anfragen oder Support stehe ich natürlich zur Verfügung :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kueschdaaa« (3. März 2006, 09:51)
Mein Stilo: 1,6 16V - 5 Türer
vocalix
  • »vocalix« ist männlich
Danksagungen: 441
Freitag, 3. März 2006, 12:51
Hallo,
Dein Problem ist eine Hardware- oder Treiberinkompatibilität mit Windows!!
Abhilfe schafft hier nur entweder ein neuester Treiber oder die Hardware zu deaktivieren.... und zwar im BIOS!!!! Es wird von Windows versucht ein Speichersegment in einen zu hohen Speicherbereich zu laden was einen IRQL-Fehler verursacht. Vermutlich ist es der VIA-USB.
P.S. Hier ein Link auf ne Homepage speziell für STOP Fehler unter Windows!!!
http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm
Der sollte Dir eigentlich weiterhelfen...
Michael
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren."
- Leonardo da Vinci -
Mein Stilo: Ist weg!
Kueschdaaa
Danksagungen: 3
Samstag, 4. März 2006, 00:44
hab selten gesehen dass ich n Router im BIOS deaktivieren kann... wenn dann nur den USB Port. Die sollten aber Standardmäßig alle korrekt eingerichtet sein.
Konflikt kann auch bestehen, wenn mehrere Geräte mal an gleichen Port gehangen haben und diese nicht korrekt wieder deinstalliert wurden. Windoof reserviert sich dann die Speicheradressierung für's nächste mal und irgendwann is eben der Adressraum ausgeschöpft (32 Bit sind eben nur 32 Bit :D).
Deswegen halte ich von Treiber und Hardwareinkompatibilität relativ wenig in dem Fall - zumal das Gerät sicherlich Windoof geeignet sein soll und nicht drauf steht für MAC oder SuSE verwendbar ;)
Kueschdaaa
Danksagungen: 3
Samstag, 4. März 2006, 00:46
Original von Lawe
mit ner entsprechenden Version isses dem Tool sogar egal ober legal is. Bei Corporate Edition wird nur auf gültigkeit geprüft, theoretisch könnteste da ja auch mehrere gleiche Keys verwenden (-> MS-Volumelicensing)
Solang der nicht mit FCKGW anfängt is noch alles im grünen bereich *g*
