Danyberg
  • »Danyberg« ist männlich
  • »Danyberg« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 1985
Sonntag, 7. Februar 2010, 18:48
Grafikkarte mit 2 Lüftern zu laut
hi
ich habe seit kurzen eine ati hd4870 grafikkarte mit 2 lüftern. die grafikkarte hat zusätzlich einen 6 poligen stromversorgungsanschluss.
die lüfter sind über über einen kleinen weißen stecker der auf der grafikarte sitzt verbunden. es ist ein 4 poliger. von diesem gehen 4 kabel zu dem ersten lüfter und verschwinden in dem. dann kommt aus dem lüfter 2 kabel raus und gehen zu dem 2. lüfter. damit ihr es euch vorstellen könnt hier ist ein kühlkörper der genauso ausschaut
klick
jetzt wollte ich, da mir der geräuschpegel wenn ich am sufen bin absolut zu laut ist, diese lüfter per software regulieren. habe es schon mit mehreren softwaren probiert. jedoch ohne erfolg.
eigentlich dachte ich es ist wie bei meiner alten grafikkarte bez. so wie der lüfter vom mainboard. je wärmer der chip wird, um so schneller dreht sich der lüfter und umgekehrt.
zu warm wird es im gehäuse nicht das es ein grund geben könnte das die lüfter so schnell drehen. im gehäuseinneren habe ich 30 grad. das gehäuse selber hat noch zusätzlich 2 lüfter. einen an der front und einen riesigen an der seite. selbst wenn ich die abklemme ist es immer noch genauso laut.
was kann ich da noch tun?
oder mus ich mich damit abfinden?. wieso kann ich die drehzahl der lüfter nicht gegulieren per software?
grüße daniel
Mein Stilo: verkauft jetzt seat leon 1,4 TSI
Sonntag, 7. Februar 2010, 18:56
Nen Kumpel hat die gleiche Karte, schau dir mal die Temp vom GrakaChip an, die liegt im Idle (Leerlauf) bei rund 70°, zumindest bei meinem Kumpel. Daher muss der Lüfter laufen, um die Temp abzutransportieren.
Danyberg
Danksagungen: 1985
Sonntag, 7. Februar 2010, 19:04
gerade ausgelesen mit sisoftware sandra
32,50 grad
Bluetrance
  • »Bluetrance« ist männlich
Danksagungen: 25
Sonntag, 7. Februar 2010, 19:19
Also im Treiber von ATI läuft der Lüfter, im Windows-betrieb, bei mir immer mit 50%. Drunter kann ich nicht regeln. Habe aber nicht den gleichen Lüfter wie du. Find ihn auch leider nicht mehr. Wurde wohl durch bessere ersetzt. Was du auch machen könntest.
Kannst ja mal gucken ob du Widerstände zwischen klemmen kannst. Gibts ja für Gehäuselüfter auch.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bluetrance« (7. Februar 2010, 19:25)
Mein Stilo: Stilo 3 Türig, 1.9 JTD Dynamic, Diesel, BJ 2004, 85 kW, Schaltgetriebe, seit 14.01.09 mit CruiseControl
