  • »No-Body« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 1793
Dienstag, 3. April 2007, 17:08
.JPG in ..EPS oder .AI oder .PDF wandeln
Hallo
Ich soll eine Datei ( jetzt . JPG )
in eine .esp oder .ai oder .pdf Datei wandeln.
Wie mach ich das oder kann mir einer bitte helfen dabei.
Es bedankt sich der verzweifelte
Gerd
Danksagungen: 867
Dienstag, 3. April 2007, 17:25
hm. normalerweise einen rechtsklick auf die datei und dann auf speichern unter und dann einfach ein anderes dateiformat auswählen. oder öffnen und dann datei --> speichern unter.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »stilo2005« (3. April 2007, 17:25)
mezqal
  • »mezqal« ist männlich
Danksagungen: 477
Dienstag, 3. April 2007, 18:06
Ins PDF geht einfach, wobei die Endung pdf fuer das jpg nur als Container fungiert.
Schau mal im Netz nach PDF-Creator, das is ein Prograemmchen das sich als Druckertreiber in alle Windowsanwendungen einklinkt. Willst Du aus irgendwas ne pdf machen, dann einfach ueber "drucken" den PDF-Creator als Drucker auswaehlen und schon bekommste pdf nachdem Du den speicherndialog des Prograemmchens durchgeklickt hast (wahlweise kannst auch direkt mailen als pdf) Es funktioniert IMMER.
Der Schein vom Sein scheint Sein zu sein......
Mein Stilo: 1.8, gone...; (Astra J 1.4T - gone / now Astra J OPC 2.0T)
Danksagungen: 9115
Dienstag, 3. April 2007, 18:26
Hallo zusammen,
so einfach speichern unter geht nicht... ;)
Da muss man diese Datei in einem Grafik Programm öffnen, dass eben das neue Dateiformat enthält und die Datei beim speichern entsprechend umwandelt.
PDF ist korrekt. Würde da Free PDF XP empfehlen.
Wenn Du es z.B. für eine Druckerei brauchst, kann das allerdings zu Problemen führen, wenn es kein echtes Adobe Acrobat PDF ist! Wenn das dabei steht oder so in der Richtung wird es sonst zu unangenehmen Nebeneffekten führen, bzw. die Datei nicht verwendbar sein.
Solltest das brauch Gerd, schick die JPG rüber, dann mach ich es Dir mit dem Acrobat... ;)
Ggf. aber bitte prüfen, welche Einstellungen (Farbscala etc.) gewählt sein müssen!
Danksagungen: 1793
Dienstag, 3. April 2007, 18:44
ist raus zu dir Hajö.
Danke dir
Danksagungen: 9115
Dienstag, 3. April 2007, 22:57
Kein Thema... Kümmer mich gleich drum, war net daheim...
Danksagungen: 9115
Mittwoch, 4. April 2007, 01:11
Du hast Post... ;)
Danksagungen: 1793
Mittwoch, 4. April 2007, 06:03
Danke dir Hajö.
Super gemacht.
gerd
