Ldelta
  • »Ldelta« ist männlich
  • »Ldelta« ist der Autor dieses Themas
S T
D O * * *
Danksagungen: 1035
Dienstag, 15. Mai 2007, 22:09
w-lan einrichten
habe da mal nen problem !
und zwar versuche ich seit tagen meinen laptop mit dem internet zu verbinden ! aber ....... es geht nicht !
ich habe eine frizbox mit der ich gerde auch online bin !
klappte alles mit dem rechner ganz einfach !
dann habe ich mir eine belkin wlan karte für mein laptop gekauft !
die belkin sofware zeigt mir auch an das eine verbindung zu der fritzbox besteht !
die mac adressenw erden ausgetauscht und beide verstehn sich recht gut !
aber ich komme nicht mit dem laptop ins internet !
was muss ich noch wo was einstellen ???
Gruss Oliver
Mein Stilo: --- Stilo 1,6 MW Dynamic - BRC Autogasanlage - Novitec Federn - Remus - Azev AS 8,5x18 215/40 18---
enursed
  • »enursed« ist männlich
Danksagungen: 3
Dienstag, 15. Mai 2007, 22:32
hallo,
sicher das eine verbindung besteht?
teste es mal mit folgender methode:
Start -> ausführen dann cmd eintippen und die konsole öffnen. in der tippst du dann:
ping fritz.box
wenn du antwort von der fritzbox bekommst steht deine verbindung. ansonsten kommt
"Zeitüberschreitung der Anforderung."
Ein paar daten zu der karten wären ebenfalls hilfreich. also namen modell usw.
interessant wäre es noch zu wissen welche fritzbox du genau hast.
gruß
Mein Stilo: Stilo 1.9JTD 115 Linea Sport - KW Gewinde - rundum getönte Scheiben - Novitec Scheinwerferblende
Blubbse
  • »Blubbse« ist weiblich
Danksagungen: 420
Dienstag, 15. Mai 2007, 23:18
hatte so ein Problem auch mal mit meiner Fritz box! Bei mir hat geholfen, einfach ein Firmwareupdate zu machen! Bring die Software deiner Fritzbox mal auf den neuesten stand!
GreeZ
Blubbse
zakdipps
  • »zakdipps« ist männlich
Danksagungen: 187
Mittwoch, 16. Mai 2007, 06:48
was bekommt der Laptop denn für eine IP zugewiesen?
gehe nochmal in die Kommandozeile mitCMD
und gibt da mal ipconfig ein
und Poste hier was da so alles kommt
Mein Stilo: 1.6 77KW Active , 5T , Emphaser ES112 Aktiv sub , Zenec MC290 Monitor Reciever
Ldelta
S T
D O * * *
Danksagungen: 1035
Mittwoch, 16. Mai 2007, 06:59
danke schonmal für die tips !
werde ich heute abend zuhause mal testen und mich dann wieder melden !!
Gruss Oliver
addy75
Mittwoch, 16. Mai 2007, 07:43
Welche Fritzbox hast du?
Die neueste Firmware ist nicht so toll, falls du mal was mit eMule machen willst, das lahmt dann jede Kiste...
Sonst...
- auf dem Notebook DHCP eingestellt, also IP-Vergabe von der Box und keine feste
- WLAN-Namen richtig eingetragen
- WLAN-Name NICHT versteckt, WinXP hat da manchmal mit Probleme
- Richtige Verschlüsselung gewählt? WPA2 kann WinXP nur mit Update
- MAC-Adressen Filter auf der Fritzbox deaktiviert
- Signalstärke i.O?
Am besten erste mal ALLES an Sicherheit aus, WLAN-Name ändern OHNE öüä und Sonderzeichen und dann Verbinden und nach und nach Verschlüsselung anschalten.
und auch gerne gemacht... Authentifizierung über 802.1x eingestellt... geht nicht außer ihr betreibt daheim einen RADIUS Server ;-)
Ldelta
S T
D O * * *
Danksagungen: 1035
Mittwoch, 16. Mai 2007, 21:53
so habe da mal was rumgetüdelt ! aber hatt nix gebracht !
also daten
fritz.box 3050
belkin w-lan karte G+mimo
ip adresse laptop 192.168.179.21
subnetzmaske 155.155.155.0
standartgateay 0
das fuktioniert nicht !
aber ich sehe ja in der grafik des belkin programs das er netz hatt und auch die feldstärke ! und die beiden tauschen ja schonmal die daten unter einander aus !
firmware update habe ich auch schon gemacht !
teste jetzt nochmal das ich alle
sicherheiten ausschalte
Gruss Oliver
Ldelta
S T
D O * * *
Danksagungen: 1035
Mittwoch, 16. Mai 2007, 22:03
bin online !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
aber leider ungeschützt !
irgendwie habe ich es nun hinbekommen !!
aber nun muss ich es wieder irgendwie schützen !!
Gruss Oliver
Hobi
  • »Hobi« ist männlich
Danksagungen: 22
Mittwoch, 16. Mai 2007, 22:24
Also erstmal hoffe ich für dich, das das mit der Subnetzmaske ein Vertipper war. ;) Muss aber, weil sonst würdest du ja das Web Interface des Routers nicht sehen.
Zum Thema Sicherheit: Ich geh davon aus, dass auf dem Laptop XP mit Service Pack 2 läuft. Aktiviere auf dem Router WPA2 mit Preshared Key (da muss man dann einen Schlüssel eingeben), aber lass die SSID (den Netzwerknamen) sichtbar. Dann kannst du unter Windows einfach Netzwerke suchen, deine SSID auswählen, verbinden und musst dann nur noch den Schlüssel eingeben.
Wie das jetzt genau aktiviert wird im Router weiß ich auch nicht, da ich kein Fritz hab ;)
Mein Stilo: Stilo MW 1.6 16V "Dynamic" + CC
  • »Rotzlöffel« ist männlich
Danksagungen: 429
Mittwoch, 16. Mai 2007, 22:31
Hi Olli...
das W-Lan Netz kannst du normalerweise mit der Fritzbox software schützen....
Musst mal gucken...
Mein Stilo: Leider Verkauft... ist jetzt ein Peugeot 407 sw
Ldelta
S T
D O * * *
Danksagungen: 1035
Mittwoch, 16. Mai 2007, 23:11
@bernd
danke für die bilder !
aaaber das hatte ich ja alles eingestellt und es ging auch!
aber die belkin karte ist nicht so einfach einzustellen wie die fritzbox !
hmpf !
Gruss Oliver
addy75
Mittwoch, 16. Mai 2007, 23:13
Also...
von was sind die Netzwerkadresse + Sub / GW gewesen?
Mit einem Gateway von "0" kommst du nirgends hin ;-)
Dann, WinXP kann von alleine OHNE Update kein WPA2.
WPA mit einem langen Passwort ist genauso gut wie WPA2 also ist WPA2 nicht sicherer.
Nutzt du die Verbindungssoftware von Belkin (kenne ich nicht) dann kann es sein, dass du WPA2 wählen kannst, denn dann handhabt die Software die Verschlüsselungsgeschichte genauso wie die Netzsuche!
addy75
Mittwoch, 16. Mai 2007, 23:14
Original von Ldelta
hmpf !
wieso? Wie willst du sie konfigurieren? Über eine Belkin Software oder den WinXP eigenen WLan - Kram ?
smeese
Danksagungen: 11
Mittwoch, 16. Mai 2007, 23:47
Hi!
WPA reicht völlig, wie schon gesagt wurde. Das Kennwort sollte sowohl bei WPA als auch WPA2 ein langes "Kompliziertes" sein - empfohlen wird eines aus Zahlen, großen und kleinen Buchstaben und Sonderzeichen, daß mind. 12 Zeichen hat.
Wenn man das nicht beachtet, ist WPA wie auch WPA2 schnell per BruteForce geknackt.
Wie schon gesagt wurde - WPA2 kann WinXP nur mit einem Update.
Die mitgelieferte Software würde ich nicht verwenden. Die Windowseigene ist völlig ausreichen und kann Alles, was man braucht. Also am besten deinstallieren.
Wenn es noch Probs gibt, kann ich dir auch gerne per ICQ oder MSN behilflich sein - schreib dann einfach eine PN.
Sebastian
Mein Stilo: MUW, 1.9 JTD, 150 PS mit PRII, Bj. 09/03, 80tKm, KlimaAutomatik, CC (nachgerüstet) // geplant : -
jtd150ps
Danksagungen: 293
Donnerstag, 17. Mai 2007, 11:52
hy benutz du norten als antivirus Programm. Wenn ja dann löschen dann klappts
Stilo weg Tuareq bald da
Mein Stilo: Schaut euch meinen Stilo an http://www.car-vs-car.de/gal/Fia4701.html 1.9 JTD Chiptuning 150PS. CN+ DVD System. 17Zoll Felgen+Distanzscheiben + Keilform, Lederausstattung.Alarmanlage,Regensensor,Dämmerungssensor,PDC. Canton Anlage mit Subwoofer.
zakdipps
Danksagungen: 187
Donnerstag, 17. Mai 2007, 11:57
ja Norton ist wirklich mist .
Aber sagt doch es es jetzt geht
Aber ich frag mich auch wo du deine Subnetmask her hast
